主题:【已应助】请教各位,图1的斑点是某个相拍出来的,图2是这个相和另一个相交界处拍的,请问图1中的斑点是一套吗?平行四边形如何选取?谢谢
浏览 |回复4 电梯直达
Insm_30eabe59
图1和图2如下,图1的相拍了很多张,都是这样的
最佳答案:洪星二锅头回复于2020/06/16
楼上已经给出具体的方法,简单扣了一下图对比了一下,两幅图是不是在一个相机长度下拍摄的,存在一下比例差
下图同等大小,扣除第一幅图的背地,旋转后对比
下图是扣除你第一幅的背底,保留部分衍射斑点,然后旋转32°,然后比例扩大1.12倍,能完美的对上,另做了一个简单的作图供参考
yayicuo
Insm_30eabe59
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:没看懂楼主要说的问题。
标定图1的时候,取四边形考不考虑每一排中间的那排比较暗的点?有同学说我这个像孪晶,如果是孪晶,那就是有两套斑点,取的四边形就要略过中间较暗的那一排吗?
葛华龙_中科院金属所
第一套如果确定是单独一个物相拍摄,标定的时候可以先不管亮度,自洽就行;第二套先扣除你第一套再看剩下的,如果根据你的描述是两相交界,那就无孪晶可言!
洪星二锅头
2020/6/16 8:53:30 Last edit by coime
