主题:【已应助】分流比怎么控制?
浏览 |回复8 电梯直达
砂锅粥
仪器是通过什么方式控制不同分流比的?比如设置1:1的分流比和1:10的分流比,通过什么方式相对准确控制分流比?
最佳答案:myoldid回复于2020/06/11
找了一个安捷伦的进样口示意图,控制方式,仪器通过设定好的柱流速和分流比,隔垫吹扫计算出一个总流量,由流量传感器和比例阀1控制。隔垫吹扫的流量由压力传感器2和比例阀3控制。然后再根据柱子类型,柱流速,柱温,出口类型计算出柱头压力,此压力由压力传感器1测得。压力传感器控制比例阀2,通过比例阀2的开合来控制进样口里的压力来保证柱流速为所需的压力。简单的描述就是通过调节比例阀1和比例阀2来控制柱头压,总流量减去隔垫吹扫和柱流速就是分流流量。分流流量和柱流速是通过压力来控制的不是通过流量传感器来控制的。所以实际安装的柱子一定要和仪器里设置的一样,不然流速就不是实际流速了。
EPC,电子流量自动控制器,是精确控制流量的关键。通过色谱柱的编辑参数信息和色谱条件,会自动计算出EPC的开关频率,载气精确控制,保留值的重现性高。
sdlzkw007
EPC其实就是一种电子压力控制器,通过与阀配合实现各个流路气体的精确流量。两个关键时1)不同气体种类的粘滞阻力校准,2)真空出口的压力补偿(GCMS)
砂锅粥
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
老师能否有图片加以说明?
砂锅粥
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
老师能否有图片加以说明?通过描述还是想象不出来具体是怎么控制的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
老师能否有图片加以说明?
2016年5月份时候换了个EPC,记得也是2万多请见这个讨论帖有图片https://bbs.instrument.com.cn/topic/6175188
x491372756
不是说通过分流平板控制的么?一直没见过
myoldid
myoldid
原文由 x491372756(v3231774) 发表:
不是说通过分流平板控制的么?一直没见过
分流平板只是起到引导分流气体的功能,控制是通过柱头压力传感器控制分流出口比例阀实现的
