主题:【已应助】能不能对同一个浓度的标准品,通过改变进样量来达到不同系列浓度,从而建立标准曲线?试了一下,线性还很好,3个9了
浏览0 回复27 电梯直达
木木
能不能对同一个浓度的标准品,通过改变进样量来达到不同系列浓度,从而建立标准曲线?试了一下,线性还很好,不管是气相还是液质,曲线都3个9了……
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/06/11
理论上是行得通的,但一般要求样品进样量与曲线浓度点进样量保持一致来尽可能降低误差。曲线进样量呈梯度,标液来源于同一浓度,另外一个是不同浓度梯度,进样量一致,普遍的做法都是选择后者。因为要考虑到样品进样量到底是选多大体积,就怕存在溶剂效应
您可能想找: 技术咨询 询底价
老兵
qqqid
不能,溶剂的量对定量是有影响的,而且这样做的线性范围有限。
通标小菜鸟
sdlzkw007
马六甲
砂锅粥
理论上讲是可以的,但这种操作可能误差会比配梯度标液同一条件下进标液做曲线的误差大。
Ins_e2c82dd0
木木
原文由 马六甲(v2990176) 发表:可以改分流比吗
没改啊,直接改的进样体积
木木
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:貌似不可以,不论气相还是液相溶剂带来的影响不可忽视
配的就是溶剂标
木木
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:理论上是行得通的,但一般要求样品进样量与曲线浓度点进样量保持一致来尽可能降低误差。曲线进样量呈梯度,标液来源于同一浓度,另外一个是不同浓度梯度,进样量一致,普遍的做法都是选择后者。因为要考虑到样品进样量到底是选多大体积,就怕存在溶剂效应
好的,还是不偷懒了,自己配系列浓度吧!
