主题:【已应助】能不能对同一个浓度的标准品,通过改变进样量来达到不同系列浓度,从而建立标准曲线?试了一下,线性还很好,3个9了
浏览0 回复27 电梯直达
yifan1117
dadgoh
原文由马六甲(v2990176)发表:可以改分流比吗
改分流比会引入新的误差。
symmacros
线性虽然很好,但针的每次进样量可能不会完全准确。
zengzhengce1
Insm_fbc06196
木木
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:我也试过,液相是没问题的,在一定范围内线性关系很好,但是体积不能太大,体积太大了峰变形。气相这样做有点问题。气相针头里面有一部分死体积,实际的进样量比刻度标称的要大一点。气相改变体积做曲线,线性关系可以,但经常是不过原点的。不知道楼主的曲线截距是多少,不过原点,定量就不准了。
好的。我学到了
