主题:【第十三届原创】姑娘们夏天最担心的事情,此刻正在发生着...
浏览 |回复1 电梯直达
魏老爸
老爸评测团队发表于:2020/06/11 18:45:54 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为v3244451原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
夏天最怕发生的事情,晒称第二,没谁敢称第一,没有哪个姑娘愿意过完夏天变成这样......
▲ 图片来源于网络
今年又是特殊情况,口罩还不能完全摘掉,天气热起来,仿佛做了个面部桑拿,防晒霜根本涂不住。不少小伙伴都跑来求测防晒喷雾,不仅面部补涂有需求,夏季露胳膊露腿的,防晒喷雾也比防晒霜要更方便实惠
本次评测了 13 款防晒喷雾,都是液压式的,先上本次评测结果。
该结果只针对测试样品,不涉及该品牌及品牌下其它产品,结论建议仅供参考
防晒喷雾值得说的点很多,尤其是使用安全方面,如果操作不当,真的很危险。所以恳请大伙儿,一定一定一定仔细阅读文字,了解清楚注意事项再选购使用
01、成分分析
本次评测的 13 款防晒喷雾中,大部分都是化学防晒。
13 款防晒喷雾中,有 10 款含酒精,酒精过敏的朋友需要注意下。另外,有的防晒喷雾中还含有甲氧基肉桂酸乙基己酯等成分,孕妇及儿童群体要注意下。
这里列了几个孕妇慎用的防晒剂,准妈妈们选购防晒产品时可作为参考。
02、防晒效果
使用紫外照度计检测(UVA),测试防晒喷雾涂抹后的紫外线数值,以此比较防晒能力。
太阳光下测试防晒喷雾即时的紫外线数值。放置太阳光下晒 2 小时后,再次测试防晒喷雾的紫外线数值。结果如下:
03、安全性
参考《GB/T 21630-2008 危险品喷雾剂点燃距离试验方法》,对 13 款防晒喷雾的可燃性进行了测试。
固定火源(蜡烛),点燃火源,手持防晒喷雾分别以 75cm、15cm 的距离喷向火源,让喷雾通过火焰的上半部,观察喷雾是否被点燃。
以下为专业实验操作,请勿模仿
来看看 13 款防晒喷雾的点燃情况。
可以看到,大部分防晒喷雾都有点燃风险,使用时一定要远离火源
如果你使用的防晒喷雾不在本次评测之列,可以看下产品本身是否有下图中这样的标识。如果有,就表明该产品有点燃风险,使用要注意。
04、如何正确使用
在给团队小伙伴们试用时,发现每个人喷的距离都不太一样。产品一般是建议使用距离为 15-20cm,可有的小伙伴,使用距离都到 30-35cm 了。
问题来了,不同距离下的操作对防晒效果有影响么?咱们模拟操作,用紫外线相机来对比看看。
首先看下使用距离 30-35cm 的实际情况。
效果是这样的:
再来看看使用距离 15-20cm 的实际情况。
效果是这样的:
看来距离胳膊 15-20cm 使用,防晒效果会更好,相隔太远,防晒喷雾很难发挥作用。
15cm 大约是两个拳头多一点的距离,大家可以先比量比量,然后肢体记忆记住大概的这个位置。
05、如何清洁
喷抹一段时间后,我们用洗面奶来试试能不能清洗掉。
在适当搓揉下,防晒喷雾是可以被洗掉的。如果大家还是担心洗不干净,可以使用卸妆产品来清洗。
06、必看注意事项
使用方法:喷脸建议先喷在手上,再涂到脸上,不建议直接往脸上喷。另外,液压式的防晒喷雾,使用时一定要远离火源!这点非常重要!
使用距离:喷之前建议先摇一摇,建议使用距离:15-20cm
使用人群:防晒喷雾多以化学防晒为主,不建议给儿童、孕妇使用
使用环境:办公室等室内防晒,可用防晒喷雾做主防晒。长时间在户外的,还是建议防晒霜做主防晒。
额外说说 U* 水光润珠隔离喷雾这款产品。
这款后台的呼声很高,所以我们这次一起评测了下,但它其实并不是防晒喷雾。不仅产品名字没有提到“防晒”两个字,产品瓶身及外包装盒子上,也都没有标注写明其具有防晒能力,但还是有不少朋友用它来防晒。
不止这款防晒喷雾,任何一种产品,选购时都要注意避坑。认准自己想要的功效,学着去看产品成分表,去看产品本身的说明,不要轻信代购导购、产品宣传页上的一面之词。理性消费,才能少走弯路。愿夏天过去,你我依旧嫩白如初~
▲ 动图来源于 SOOGIF
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:发帖
检测老菜鸟
