主题:【已应助】岛津液质8040,browing file打不开,显示内存不足,如何解决?
浏览 |回复7 电梯直达
Insm_ea127d87
最佳答案:hujiangtao回复于2020/06/11
一般软件文件夹里面有一个缓冲文件夹,时间长了需要手动删除,EMPOWER软件是这样的,岛津的应该也有类似的文件夹吧,咨询下工程师吧
雾非雾
您的岛津工作站是不是装在电脑C盘里的,如果是您看看您的C盘是不是满了,如果满了,可以考虑把工作站里过去积累的样品的运行数据转到其它盘存放(备查等),一般说要定期把旧的样品数据倒到其它盘存放以腾出空间来放新的数据。
Insm_ea127d87
原文由 雾非雾(mcds) 发表:您的岛津工作站是不是装在电脑C盘里的,如果是您看看您的C盘是不是满了,如果满了,可以考虑把工作站里过去积累的样品的运行数据转到其它盘存放(备查等),一般说要定期把旧的样品数据倒到其它盘存放以腾出空间来放新的数据。
是装在C盘,但是数据不在c盘啊
sdlzkw007
原文由 Insm_ea127d87(Insm_ea127d87) 发表:
是装在C盘,但是数据不在c盘啊
找到数据存放的目录,把其中的数据文件转移到其他分区后再试试
砂锅粥
数据要定期转移,备份。不然总有一天会满的。
QC
可能是安装的时候,工程师没有把数据文件夹设置在D盘或其它C盘以外的盘,一般软件在C盘,检测的样品数据在其它盘。
Insm_ea127d87
原文由 QC(m3056547) 发表:可能是安装的时候,工程师没有把数据文件夹设置在D盘或其它C盘以外的盘,一般软件在C盘,检测的样品数据在其它盘。
这个是什么意思呢?软件我是安装在C盘,数据不在C盘,还是出现这个情况,怎么解决啊
