食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】辣椒酱的消解
浏览0 回复9 电梯直达
动若止水
有没有经验丰富的说下,要做辣椒酱的钠,以前没消解过这类样品,有安东帕的微波消解仪。目前预计是尽量减少称样量,取样前充分混合,油和固形物都来一点,不知道用什么酸消解比较好。另外做钠的话,原吸火焰法和ICP-MS两个方法是不是都还可以
推荐答案:huangza回复于2020/06/18
消解常用硝酸,如果要用微波的话,建议先预消解一下;测定钠用原子吸收和ICPMS都可以的,原子吸收一般有吸收法和发射法,吸收法灵敏度高可能需要偏转燃烧头。用ICPMS就是要注意盐分,不要太高了。可以适当稀释一下。
该帖子作者被版主 huangza5积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 微波消解仪 询底价
那片海
混合均匀后就加硝酸盐酸酸预消解,上微波前加双氧水上机消解,出来后赶酸。应该没啥问题
砂锅粥
yayicuo
动若止水
原文由 那片海(v2987177) 发表:混合均匀后就加硝酸盐酸酸预消解,上微波前加双氧水上机消解,出来后赶酸。应该没啥问题
有没有具体的硝酸盐酸比例呢?
动若止水
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:原吸和ICP都需注意纳的污染。
谢谢
动若止水
谢谢
wjf1234wjf
huangza
次元之暗面
酱料尤其这是个高油脂的,加酸后静置一夜或上赶酸仪加热一下预消解吧。测Na还是建议上ICP-OES而不是AA(吸收强度很高要调各种参数又要加离子抑制剂)、ICP-MS(盐分高容易堵锥k口)
手机版: 辣椒酱的消解
