主题:【已应助】校准曲线需要每次实验都做?还是可以一段时间内使用
浏览0 回复14 电梯直达
8023ming
现在实验室纠结一个问题,气相、原吸曲线校准曲线按照规定时间必须和样品测定同时进行,那么一般的分光光度法呢?标准曲线也是要与样品同事进行还是一定时间内可以中间浓度检查就可以使用?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/06/12
一般标准曲线除非不好做或者标准规定必须每次新配置,和样品同时进行。平常的话标准曲线用曲线检查点来进行验证是否合格,可以用质控样来验证,也可以用自配标样点来验证,只要误差在标准规定的范围内就认为这条曲线还可以用。但即使曲线检查合格,还是建议定期新配曲线,以前遇到过一条曲线用半年到一年的,觉得不太好
您可能想找: 技术咨询 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
砂锅粥
分光光度法一般不用每次都同步做曲线,可以带一个质控样。
通标小菜鸟
标准曲线一般内部文件规定好,可以用另一套来源的中间点或质控样去检验,确保在合理范围是可以做的,我们这边基本算曲线经常做,也有定性筛选后没数就不做进一步定量确认
未来工程师
如果标准对曲线有效期有要求的话,那应该有一个内部的文件,然后规定怎么做,一般来说是要做曲线校准,然后用曲线中间点来校准
圣诞结
Insm_97b43f0d
生活所迫
每个项目会有所不同,楼主可以观察观察,如果曲线比较稳定,一般用2个月
如果批次间的灵敏度(曲线斜率)波动比较大,那标曲的使用周期就短些
可以做个跟踪试验,观察高中低三种浓度对应的吸光度响应值,如果随着时间推移,出现明显的拐点,说明有效期到了。
coldday00
质控样作用是实验室内部自控,不是对曲线的控制,曲线控制要用曲线控制点,算标准偏差。在质量控制标准中有规定的。
QC
我以前也遇到过这个问题,当时有三个检测项目用分光光度法,盐酸中铁含量检测,盐酸中硫酸盐含量检测,曲酸含量检测,我们每次检测都做标准曲线,标准贮备液可以冰箱存放,用的时候放至室温按规程稀释六个浓度。
