主题:【已应助】原子吸收
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_98b5a0c9
各位老师,请教一下,原子吸收做火焰法时,燃烧器狭缝和元素灯光斑对不齐,怎么办?
最佳答案:夕阳回复于2020/06/12
https://bbs.instrument.com.cn/topic/5865620《火焰燃烧器的调整方法》
上面这篇文章供你参考
夕阳
首先判断是燃烧头的问题还是阴极灯的问题,看看是谁偏离了光轴后再说解决办法。
最好附上一张检查的照片来看看,以便准确应助。
2020/6/13 9:09:24 Last edit by anping
Insm_98b5a0c9
夕阳
原文由 Insm_98b5a0c9(Insm_98b5a0c9) 发表:
老师,那具体怎么确定呢?
我在本版里有一篇文章是专门讨论火焰燃烧器的调整,你可以找找
夕阳
老师,那具体怎么确定呢?
上面这篇文章供你参考
2020/6/12 16:50:17 Last edit by anping
砂锅粥
是角度不对还是前后不对?可以拿个小卡片放在燃烧头上两端判断燃烧头角度,小卡片放在光路经过燃烧头后即将进入光室的窗口处判断光的前后位置。
allab
ldgfive
燃烧器前后是可以移动的,如果是前后偏离,可以通过前后移动燃烧器,使其对齐
如果是角度偏转,可以通过转动燃烧器,使其对齐
像测钾钠钙等吸光度高需要转燃烧头的,不然线性不好
Insm_fb5c148c
有水有渝
楼主是什么型号的仪器,距离差多少?
