主题:郁闷:海光的2202怎么不听我的使换?请指点.
浏览0 回复8 电梯直达
yuni1994
我们单位刚买了一台海光的AFS-2202,做标准空白时到第四步时不读数,也不继续往下进行,也没有任何的提示,反正就不听使唤了.当时我A道是铅灯B道是砷灯.打电话给仪器公司的安装人员,他们说让我把A道的铅灯取下后,重新做砷,于是我把电脑和主机都关闭后取下铅灯再测砷标准系列,能够按照我设定的完成五个点的测定.于是,我关闭了主机取下砷灯换上铅灯后,测定.前面五点都还正常,第六点出现A道8V错误,你还需要重新测定该样?我按的取消,于是显示运行错误自己退出该软件系统.我又重新打开软件系统,又出现了第四步不能读数等现象..反复几次重新开机都未能解决.其间有时在进行条件设置时会出现一个"只有端口打开时,操作有效"按"确定"后,又自动退出软件系统.请问,是我操作的问题,还是该软件本身就存在问题?还有我们用的WINDOWSXP,是不是该软件系统与此不兼容?
renzhihai
insnfeng
yuni1994
有时候就是动了鼠标的,这两天没有出现上面的问题.
yuni1994
我用我们单位现有的试剂做铅,标准空白的荧光强度在125左右.请问可不可以用现有的试剂?
renzhihai
aoc99
海光的软件比较差,我的2202一直用的老软件,也是用的98系统
yjs
不知到您的问题是否解决,建议更换计算机,我们发现有些计算机硬件和软件不能很好兼容,“只有端口打开时,操作有效。”指的是计算机串口工作不正常。xp系统也可以使用。大多数是计算机的问题,如果问题依旧,请您致电海光公司。祝您好运!
lmz0066
现在发现计算机的串口性能很差,出这种现象的原因一般都是计算机问题,有时和XP或2000系统的某些版本不兼容,你可以换一台老点的计算机,用98来试一试
