主题:【已应助】气质的进样瓶是重复使用还是一次性
浏览 |回复22 电梯直达
小小小菜鸟
刚学几个月的小白,来这边用的进样瓶有些是岛津的有些是国产的,都是用了一次就扔掉,瓶子 盖子都是,但是看社区里说可以重复使用:用丙酮泡着超声,然后进马弗炉里烘,是烘完后再次使用会有残留?还是重复使用清洗比较费时费试剂?
最佳答案:JOE HUI回复于2020/06/15
我们也是一次性,一盒2mL的进样瓶100个也就40-50块,也是贴牌,盖子是螺纹盖,也便宜,做过验收,不含目标物
小小小菜鸟
还有,这些天仪器室那边中央空调坏了,温度超过了30℃,但是仪器没报错,有影响吗?
未来工程师
直接问也没法回答你,不知道你实验室可接受误差多大,你可以选择一批处理后进空白看看
恶灵骑士
嗐,这还问 经费充足就买新的,没钱就重复用呗,还有看你对结果要求如何,要求高就买新的 手动狗头
kira
有钱就直接买新的,清洗还费时呢,垫片都得换
国标不贴标一盒不到100元,一次性用完就扔了,重复使用一旦污染了重新做成本更高
轩轩
原文由小小小菜鸟(Insm_1dfac0f1)发表:还有,这些天仪器室那边中央空调坏了,温度超过了30℃,但是仪器没报错,有影响吗?
不超过35度都还好,不过仪器也放热,还是需要适宜温度
放心去飞
一次性使用,用丙酮太浪费了,丙酮本来就不太容易买
valorb
