主题:【已应助】赛默飞气相
浏览 |回复2 电梯直达
胡小东
赛默飞气相,搭配液质连用,分流模式下,峰型,响应正常,但是不分流模式下,峰宽有点大,峰型也不是很好,关键的地方是响应也没增高,求助问题所在,已经更换了进样口的隔垫,衬管,都没有效果。
最佳答案:安平回复于2020/06/18
详细说说具体分析条件为好,有色谱图为好。
一般的,如果目标组分保留比较弱,做不分流进样就要仔细设定分析方法。
可以考虑降低色谱柱初始温度试试
新鲜人
不分流进样进样量大了吧?原来的升温程序需要调整?
安平
可以考虑降低色谱柱初始温度试试
