主题:【已应助】岛津lcms采集完样品,在再解析和浏览器中查看没有任何东西
浏览0 回复17 电梯直达
木木
岛津LCMS8030,柱子是沃特世t3,流动相a是0.05%甲酸水,b是乙腈。
mrm模式采集样品和标准品数据时,ms界面有显示,采集结束后再解析和浏览器中没有任何东西。
不知道是咋回事?
是喷雾不正常还是咋了
如果要换喷针,在哪里换?
推荐答案:歌名回复于2020/06/17
最近有点暴躁,老哥见谅哈,大致意思就是你这质谱图噪音是有的,流路应该是没什么问题的,第一时间不用考虑喷针什么的,有俩个方面考虑的第一个是你的LC洗脱方式,等度洗脱还是梯度洗脱?梯度设置怎么样?还有一个是MS方面,离子碎片质量设置有无问题?岛津的80系列液质质量数相差一丢丢响应值差别超级大,如果你还怀疑喷针有问题,直接把配置好的标液放在MS的调谐液位置直接进样分析,看峰值就知道了。岛津的80系列MS喷针是由上下俩个螺母拧紧的,不熟最好俩人操作,下面垫张白纸,拧紧就可以
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
sdlzkw007
既然有显示,可能与喷针关系不大。检查一下是否数据未打开保存选项?
welewolf
一针时间走完了,打开数据文件看不到,还是在线的数据看不到?
歌名
有个几把,看你自己发的图谱就是些基线噪音还想有什么东西???一个目标物都没峰你想看啥????
weiqing
检查一下是数据方法设置问题还是ms采集信号设置有问题,此外也建议重新优化一下目标物质谱参数。
welewolf
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
请版友文明回帖
先看一下喷雾是否正常,质谱界面是不是没切换到LC模式
木木
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:先看一下喷雾是否正常,质谱界面是不是没切换到LC模式
lc实时界面上没有谱图,只有泵压力,泵浓度之类的,。喷雾好像没有
木木
原文由 welewolf(v2823651) 发表:一针时间走完了,打开数据文件看不到,还是在线的数据看不到?
走完,打开数据没有东西
木木
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:检查一下是数据方法设置问题还是ms采集信号设置有问题,此外也建议重新优化一下目标物质谱参数。
嗯,6.1日做样品还好好的,其它打开就这样了
木木
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:有个几把,看你自己发的图谱就是些基线噪音还想有什么东西???一个目标物都没峰你想看啥????
正因为不懂才请教,你出口如此,真是无语。
