原文由 木木(Insm_591bd13e) 发表:最近有点暴躁,老哥见谅哈,大致意思就是你这质谱图噪音是有的,流路应该是没什么问题的,第一时间不用考虑喷针什么的,有俩个方面考虑的第一个是你的LC洗脱方式,等度洗脱还是梯度洗脱?梯度设置怎么样?还有一个是MS方面,离子碎片质量设置有无问题?岛津的80系列液质质量数相差一丢丢响应值差别超级大,如果你还怀疑喷针有问题,直接把配置好的标液放在MS的调谐液位置直接进样分析,看峰值就知道了。岛津的80系列MS喷针是由上下俩个螺母拧紧的,不熟最好俩人操作,下面垫张白纸,拧紧就可以
正因为不懂才请教,你出口如此,真是无语。
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表: 最近有点暴躁,老哥见谅哈,大致意思就是你这质谱图噪音是有的,流路应该是没什么问题的,第一时间不用考虑喷针什么的,有俩个方面考虑的第一个是你的LC洗脱方式,等度洗脱还是梯度洗脱?梯度设置怎么样?还有一个是MS方面,离子碎片质量设置有无问题?岛津的80系列液质质量数相差一丢丢响应值差别超级大,如果你还怀疑喷针有问题,直接把配置好的标液放在MS的调谐液位置直接进样分析,看峰值就知道了。岛津的80系列MS喷针是由上下俩个螺母拧紧的,不熟最好俩人操作,下面垫张白纸,拧紧就可以1、梯度洗脱
连接质谱的那个管子拧下来是有液体流出的
这个说明的不是你的喷针的问题,也不是你色谱流路问题,离子对按照岛津数据库设置也不一定行的,他没一台质朴都不一样的,岛津的那个数据库都不知道是多老的,你调谐一下,看看调谐图谱有无异常,如果无异常,说明质谱端也是能正常的,就只能是你的MS参数设置和LC方法问题,我是觉得的你的质谱噪音没问题,所以才觉得你第一时间就去考虑喷针是不是有问题这个想法高尬笑了,说一下做什么项目,看看我现在手上还有木有他的方法,如果是MS参数设置问题的话我觉得你目前的水平搞不定说了你也不敢做的!还不如请教一下你们的安装工程师叫他发一个方法过了给你
