主题:【已应助】峰宽会导致响应降低么
浏览0 回复5 电梯直达
qaz15000
各位老师好,我用等度分离两个光学构体后质谱检测,结果相同浓度的两个异构体响应差异很大?两个异构体的紫外峰面积都是一样的,但是缝宽查三分之一,结果质谱响应只有另一个的一半?什么原因呢?还有,质谱能用面积归一化法定量么?
推荐答案:weiqing回复于2020/06/17
质谱检测器和紫外检测器原理不同,有些物质紫外响应比较好,质谱响应不一定好。质谱最理想的定量方法时同位素内标定量。
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
weiqing
welewolf
质谱测定目标物质时,需要先将待测物的质谱参数优化到最佳状态才行。这两个物质为同分异构体,理论上二者的质谱响应应该差不多,建议楼主先优化一下它们的质谱参数
同分异构体存在紫外响应差不多,但质谱有差异的情况,比如磺胺间二甲氧嘧啶和邻二甲氧就是这样,可能物质结构对离子化效率有一定影响
qaz15000
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:
现在我的方法里面有7对异构体,找到同位素内标太难了,而且我的样品是衍生的,每一对异构体的衍生速度不一样,只能通过互相间的比例采用面积归一化法定量。
qaz15000
原文由 welewolf(v2823651) 发表:
我们优化色谱方法,采用梯度进行测定,让一对异构体的峰高相近,然后他们的比例接近1:1了,看来峰宽对离子响应还是有影响到的。
