主题:【讨论】气相色谱谱图凹凸不平问题
浏览0 回复15 电梯直达
范小邱
如图,用Tanex管做Vocs,FID检测器,跑出来这样的谱图,最大可能是什么原因造成的呢?
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
langyabeilei
跑的程序升温吗?分析条件是?10min 后貌似重复性波动了?
十七
有进标液试下吗?标液如果正常,就要看是不是采样管的问题了
之宣
lsyecspc
是用的空气泵吧,如果空气泵压力不稳定会造成这种现象。改成用瓶装压缩空气试试。
2020/6/17 13:07:12 Last edit by liushuyong
安平
如果长时间观察,基线的波动存在极为规律的周期性。
那么需要考察气源。
是否气源存在不稳定的问题。
尤其是空气和氢气发生器。
可以代换一下试试。
如果修改氢气或者空气流量之后,对应的基线周期有改变,那就可以确认是哪个发生器有问题。
范小邱
原文由 lsyecspc(liushuyong) 发表:是用的空气泵吧,如果空气泵压力不稳定会造成这种现象。改成用瓶装压缩空气试试。
用的空气发生器
xiao-jin
如果是使用空气发生器,那么不进样时基线也会出现波动。而从楼主所提供的图谱来看,进样后(7分钟内)波动是没有的,后面的波动很有时间规律。
发生器的硅胶与活性碳是否失效,氮气的脱水管脱氧管是否失效。如果没有,不用吸附管时进样,基线正常的话,说明是吸附管有问题。
