主题:【已应助】关于2763指定标准的问题
浏览 |回复12 电梯直达
robbyli
GB 2763-2019于2月15日开始实施,其中部分指定的检测方法发生了变化,也给检测工作带来困扰。例如2019版中甲拌磷大部分指定检测方法换成了23200.113,实验室之前认定了23200.8、5009.20、NY/T 761,23200.113标准中使用的设备是气质质,实验室没有配备气质质,短期内完成配置并扩项的可能性也比较小,这种情况下是否可以使用原来认定的方法进行检测和出具报告?还有像克百威,实验室因为没有柱后衍生,认定的方法是20769,检测灵敏度什么的都挺好,也通过了能力验证,但2763指向的就是柱后衍生的标准,这个怎么破?
最佳答案:深度11034回复于2020/06/17
这个标准确实坑人呢,但是2763-2019 在2019年8月15就发布了,大概9月就有电子版出来,到2020年2月15号实施,到现在2020年6月中旬了已经快10个月的时间给你们扩项了,你们要是评估了觉得成本太高不想投入那也就没办法了。送检客户还可以沟通,不行还可以分包,客户接受就无所谓。监督抽检的我估计你们就够呛了,上国抽系统的时候那要是不是指定方法还得去跟上级的去沟通,估计后期会坑死人。
123edr
深度11034
2020/6/17 14:44:18 Last edit by btxg1985
克百威20769检出限比761要低,我觉得采用的标准比指定的检出限低应该没问题
我是风儿
如果是国家监督抽检的项目,就要严格按照GB2763-2019中规定的检测方法来执行的,如果是委托送检的样品,个人认为最好也要按照GB2763-2019中规定的检测方法,比如甲拌磷:23200.8、5009.20、NY/T 761的检测标准只有甲拌磷,甲拌磷砜,而没有甲拌磷亚砜,而GB2763-2019中规定甲拌磷包括甲拌磷,甲拌磷砜及甲拌磷亚砜,GB23200.113就正好包括了甲拌磷,甲拌磷砜及甲拌磷亚砜,如果不是指引的标准项目不全的话,比如克百威,客户送检的,倒是可以沟通下检测方法,如果是监督抽检的,最好要严格按国家监督抽检实施细则规定的检测方法进行检测,如果出现了不合格,这样也好些吧
轩轩
我觉得这个确实也不合理,有的农残参数,2763规定了要用液质的方法,但是对于一些市县区级的实验室,没有配备也不可能短时间配备,就不能做吗?感觉标准好混乱,特别是农残的标准,五花八门,前处理版本太多,真的很难。一个农残,可能有10多个标准。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
楼上说的是,农残参数需要几个前处理方法,几个大型仪器,实在是累人。
avih1981
还是积极扩项吧,以后还会有很多问题的
仪器多了,验证方法就多了,但前处理不同,也是件麻烦事。
MMYG
还是买气质吧,以后还会检测其它项目。
23200.113是气质质,GC/MS/MS
