主题:【第十三届原创】顶空加热箱内碎顶空瓶清理维护分享
浏览 |回复17 电梯直达
xiaxia29
宁波分析测试发表于:2020/06/17 14:15:12 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
维权声明:本文为xiaxia29原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
顶空加热箱内碎顶空瓶清理维护分享
一、 故障描述
调取谱图时发现如下故障:
显示数据不存在,查看仪器运行日志发现是仪器传输装置报错,
现场检查仪器,发现进样器报警。
二、故障处理
1、检查进样口位置,发现加热箱内,顶空瓶破碎,如下图:
2、使用夹子取出加热箱内玻璃碎渣,但是只能取出大块的玻璃碎渣,非常小的碎片,无法取出
3、只能拆卸顶空进样器的加热模块
按照拆卸顺序,分别拆下1、2、3、4,
每步注意要点:
卸1:在部件下方有两根数据线,与下面的底座通过卡槽相连,因此需要轻轻的抬起,别面拉断,
卸2和卸3:将外壳卸下来后,可以看到样品的进样装置,因此在抬起时,必须谨慎,避免拉断进样口的柱子,
    六边形的加热箱外部结构图:
  4、打开加热箱,内部结构:
    5、清理内部残留的玻璃碎渣,在清理的过程中发现顶取顶空瓶的一个推杆内,有玻璃碎渣,已经掉到推杆底部,如果不能及时取出来,随时都有可能导致推杆磨损:
    6、自制工具,巧取玻璃碎渣,在细的铁丝上面,捆上双面胶,伸到加热箱中,粘取玻璃碎渣,
    7、复原仪器,运行样品进行测试,测试正常;
注意事项与预防措施
  1、顶空瓶务必要定期更换,确保顶空瓶的质量;
2、仪器运行前后,都需要观察仪器的运行状态是否良好,如果发现有异响,立即关闭仪器并及时反馈;
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
仪采通
雨木霖
用胶粘麻烦吧。。。吸尘器应该更快更好使
用胶粘是个好办法,实验室里没有吸尘器。
万事皆空-没个性
是个好办法,通过这个异常的处理学到好多东西,特别是顶空异常的处理
Insm_02cc6693
zengzhengce1
Insm_366b9b52
雄心依旧
zengzhengce1
yifan1117
