主题:【分享】岛津液相色谱仪真空泵维护分享
浏览 |回复0 电梯直达
xiaxia29
宁波分析测试发表于:2020/06/17 14:48:13 楼主 管理 分享 倒序浏览 只看楼主 回复 私聊
岛津液相色谱仪真空泵维护分享
1、 故障描述
分析样品过程中突然仪器真空泵报错;如下:
查看现场发现仪器脱气机状态显示灯为闪烁红色
2、 故障处理
1、 重启仪器后,故障依然存在;
2、 打开仪器真空泵外壳
3、 根据流动相管路与真空箱连接线路,确认各流动相所对应的真空箱
4、 查看现场,发现有5个真空箱,其中第4个没有连接到系统中,第3个连接着流动相,卸下第3个真空箱,发现里面有液体,查看乳胶管管路,发现管路里也有液体,怀疑是真空膜被流动相腐蚀,于是将流动相更换到第2个真空箱上。重新启动仪器,正常。
3、 原理分享
流动相在泵的作用下,通过真空泵,在真空泵内部,真空泵抽负压,将真空箱内变为负压状态,由于真空膜只能通过空气,所以将流动相内的空气在真空箱内脱除,负压检测器检测真空箱内压力,根据压力波动,调节真空泵频率,一般将压力维持在-90kPa-95kPa范围内。
推荐帖
Last edit by Insm_f06c4b79 举报
仪采通
