主题:【已应助】岛津LCMS8030,mrm模式采集样品ms实时在线,是不是不正常?
浏览 |回复8 电梯直达
木木
正常化后
推荐答案:hujiangtao回复于2020/06/17
MRM模式说明你已经选好离子对了,如果质谱参数优化没问题的话,正常应该能看到很明显的峰,但是看楼主的图谱MS没看到子离子峰呢,质谱参数没问题的话有可能色谱柱或流动相不合适。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
仪采通
木木
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:MRM模式说明你已经选好离子对了,如果质谱参数优化没问题的话,正常应该能看到很明显的峰,但是看楼主的图谱MS没看到子离子峰呢,质谱参数没问题的话有可能色谱柱或流动相不合适。
1、色谱柱更换的还是跟以前的一样,沃特世t3,以前也用的改型号的色谱柱做农残,(以前是流动相a是5mmol的乙酸铵,b是甲醇)
2、现在更换了流动相,a是0.05%甲酸水,b是乙腈
离子对是按照岛津农残库设的,那我再把流动相换回来看看,
木木
流动相换回来还是这样
原文由 木木(Insm_591bd13e) 发表:流动相换回来还是这样
前面那一堆峰是啥啊?正常MRM模式只有目标物的离子对呀
难道这是TIC?
weiqing
在数据分析里面看下数据图谱是否正常。
valorb
木木
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:在数据分析里面看下数据图谱是否正常。
是不正常,
