主题:【已应助】气相色谱分析气体乙醛
浏览 |回复6 电梯直达
four1987
目前分析乙醛用的是35-1999的方法,但是是将吸收液直接进仪器里,想请教下有没有其他方法可以用?能不能吸收液通过顶空进气相?有没有大佬尝试过
最佳答案:xiaogumd11回复于2020/06/17
乙醛可以用顶空的方法,须进行方法验证。以下条件作为参考。
色谱条件:
程序升温:50℃(6min)            220℃            230℃
检测器温度:250℃;进样口温度:200℃
载气:2 mL/min;空气流量:400 mL/min;氢气流量:40 mL/min;尾吹气流量:40 mL/min;进样方式:2:1。
前处理方法:
取10.0 mL水样于顶空瓶中并加入3 g氯化钠。
jing1tao
通标小菜鸟
我觉得可行,目前水质中乙醛的测定就有用顶空进样的方法,吸收液经过前处理也可以当做水样,不过好不好做还得进行方法验证
four1987
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
恩,觉得理论上这些常规的进吸收液的都可以顶空,就是仪器条件得慢慢摸索。
xiaogumd11
色谱条件:
前处理方法:
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
      水中微量的乙醛,有 顶空的方法。虽然方法综合性能比较好,操作也容易。
      但是未必可以采用。
      分析必须符合标准的要求
yifan1117
