主题:【已应助】水质 悬浮物测定GB11901-89
浏览 |回复10 电梯直达
huanwang
请教下各位老师,GB11901-89 水质 悬浮物的测定 重量法 中5.1采样的 注:漂浮或浸没的不均匀固体物质不属于悬浮物质,应从水样中除去
怎么除去呢???同事是这么除去的,做之前将水样用快速滤纸过滤后再按照标准做悬浮物的测定。我觉得不太合适,今天在水质分析版块搜了一遍,也没找到相关的帖子,大多的帖子都跟检出限或者滤膜有关。请教一下做过的老师是怎么除去非悬浮物质的。谢谢!
最佳答案:老兵回复于2020/06/18
参考水利标准的做法,水样可先用62μm孔径的滤膜过滤,除去滤膜上的非悬浮物质,然后在用0.45 μm滤膜过滤,不能能通过的部分,经105℃干燥至恒重,即为悬浮物。
推荐帖
Last edit by huanwang 举报
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
huangza
可用0.45μm孔径的滤膜过滤,不能通过的部分,通过105℃左右干燥至恒重,即为悬浮物。
huangza
漂浮或浸没的不均匀固体物质,比如一些草木之类,一般很好去除的,或者静置一段时间看看。
老兵
huanwang
原文由 huangza(huangza) 发表:
谢谢
huanwang
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
哦,明白了,那就是说同事用快速滤纸除去非悬浮物质的做法是对的。再请问下水利标准是参考的哪个标准?谢谢
老兵
原文由 huanwang(huanwang) 发表: 哦,明白了,那就是说同事用快速滤纸除去非悬浮物质的做法是对的。再请问下水利标准是参考的哪个标准?谢谢
用快速滤纸除去非悬浮物质的做法不对!快速滤纸的孔径远小于62微米。
huanwang
百度说快速滤纸孔径80-120微米啊
老兵
原文由 huanwang(huanwang) 发表: 百度说快速滤纸孔径80-120微米啊
介于0.45 ~62微米的为悬浮物,因此过滤的孔径必须准确为62微米,而不是一个范围。
huanwang
哦。也就是说严格来说还是要过孔径62微米的滤纸除去非悬浮物,谢谢!
那片雪
向老兵学习,以前真不知道SS这么多知识!
