主题:【求助】扫描电镜样品台初始化失败
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_fd791f89
仪器开机之后样品台可以正常设置,有移动的声音,但是不移动,尝试进行位置初始化但是不成功,后来显示初始化失败,然后就一直卡在这个界面上了,具体目前的状况如图,要怎么操作才能救回来呢,重启什么的都试过了,重新开机就是这个样子。
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
砂锅粥
样品仓里面的马达、皮带之类的有没有掉落样品卡到不能移位?
It is me!
It is me!
开到荼蘼2019
我们也是前些日子样品台初始化失败,只能一侧倾斜,一问售后发现太贵,设备已经过保;
奈何缺钱,大领导让自己人修,一个月修好了,好像是电路板一个小零件坏了。
如果打到红灯重启都无效,只好修了。过保了可以自己修,前提要细致,有耐心,万用表走起。
如果是事业单位,建议售后修,毕竟电路板一旦出问题,就国外的设备,没几万下不来。三思量力而为!祝好
刀客L
这种故障明显是样品台移动部分的机械或控制驱动部分有问题,正常使用移动不了,初始化也移动不了,自然报错。
有能力的话自己修,没能力找服务商。
论坛里有碰到同样故障的可以参考故障点,但由于数量少,能抓住这个点的概率太小,就像我问的那个电子枪异响(打火?)。
UNM
开到荼蘼2019
1强制初始化,
2 完全断电,重启,
3样品台是否安装到位
Insm_2adde258
电路板坏了,如果有两台设备,你可以交替验证一下,之前我们公司的就是这样
