主题:【已应助】磷酸萃取酸性农药
浏览0 回复8 电梯直达
yangfei0797
这个方法中使用磷酸溶液提取农药(阿拉酸式苯)起什么作用? 阿拉酸式苯是苯并噻二唑的代谢物,苯并噻二唑在碱性环境中容易代谢成阿拉酸式苯,结构如下,,用盐酸不行吗,磷酸溶液与乙腈应该是混溶的不会分层,那么目标物的萃取体积怎么算
推荐答案:hujiangtao回复于2020/06/18
阿拉酸式苯结构中含有羧基,pKa值1.35±0.10,酸性环境中才呈分子状态,再加入NaCl等盐,利用盐析作用使乙腈和水相分层,根据相似相容目标物进入到乙腈层中,提取效率更高。体积按照加入的乙腈的量计算,和761方法差不多。
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
用磷酸溶液和乙腈的混合溶液在酸性条件下提取可以使目标物更稳定,获得更好的提起效果
1
2020/6/21 15:33:18 Last edit by hujiangtao
sdlzkw007
根据结构来看,如果羧基只能够在酸性条件下稳定存在,所以提取的体系要保持一定的酸度
welewolf
主要还是提供酸性条件,使物质稳定,呈分子状态,从而提高提取效率
yangfei0797
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
用盐酸不行吗
weiqing
提供接近目标物PKa值的环境,增强化合物稳定性,提取效果会更好。
yangfei0797
原文由 weiqing(weiqing1983) 发表:
盐酸不可以吗
通标小菜鸟
原文由 yangfei0797(yangfei0797) 发表: 用盐酸不行吗
盐酸挥发性太强
