主题:【原创】计量规程规范批准稿和出版稿权威性讨论
浏览 |回复10 电梯直达
刘彦刚
        由于一些原因,造成了前段时间有不少计量规程规范的出版迟后于规程实施日期,如JJF1101—2019《环境试验设备温度、湿度参数校准规范》,在国家计量技术规范全文公开系统试运行)中,出现了这样的情况:
      那么请问版友计量规程规范批准稿和出版稿,那一个更权威呢?
刘彦刚
按理应该是批准稿更权威,但给出的水印说:批准稿,稍后上传出版稿,言下之意,岂不是出版稿更权威吗?
yayicuo
批准稿只是说明已批准,要以出版的文件为准。
刘彦刚
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
      我觉得应该以批准稿为准!因为批准稿是专家们亲自审阅过了,批准的。而出版稿,万一印刷出版时,有点滴小误呢!就是常说的印刷错误咋办!你说呢?
2020/6/21 2:26:04 Last edit by pxsjlslyg
yayicuo
批准稿,因为属非正式文本,所以要以出版稿为准。
刘彦刚
yayicuo
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
不明所以,只好静默。
小骗子
咨询国家院的老师,都说是以实际出版稿为准
刘彦刚
不明所以,只好静默。
你是说?我没太明白哦!
刘彦刚
原文由 小骗子(xiaopianzi1209) 发表:
      传统做法的确是以出版稿为准,因为批准稿我们几乎都看不到,或者说根本没看过。之所以,这次能看到批准向,是因为些原因,大量的规程规范晚点了,一都出来后,给印刷出版很大压力,所以才出现了让批准稿先来执行。
xzkl1234
上传批准稿是在出版稿还没有发布前有关部门在逼宫的情况下临时应急救市的一种不得已措施,其发生也是当今计量技术工作不能适应市场需求的一种体现。准确的说,批准稿与出版稿还是存在差别的,目前看,批准稿中还是存在一些问题的,只能在出版稿中进行纠正。这也是导致出版稿迟迟不能出台的一个重要原因。
