主题:【讨论】丙酮溶剂事
浏览 |回复6 电梯直达
langyabeilei
问一下大家?质谱全扫描分析,—5柱子,进样塔直接走一下丙酮溶剂空白,为什么谱图没有响应呢?质谱检测不到?还是柱子不对?按道理丙酮也会进检测器的吧?全扫描也会检测到其离子的?而且纯溶剂应该更有响应了?比如火焰检测器进甲醇空白溶剂,也会有甲醇谱图的响应的?
GRANT
1. 溶剂延迟,测不到丙酮
2.检查下SCAN参数是否有误,扫描离子范围是否恰当
3.检查下是否进到了样品
kog102
myoldid
首先丙酮在hp-5的柱子上保留若,出峰很快。如果柱温太高又设置了溶剂延迟,就可能采集不到。然后另外也可能是SCAN采集参数不对,没扫到丙酮。另外仪器是否正常,调谐能正常通过吗?还有就是检查下是否设置了正确的进样瓶,进样针是否有堵。
symmacros
丙酮肯定可以检测到的,检查溶剂延迟时间是否合理,扫描范围等。
深蓝
把方法发上来看看。一般都是溶剂延迟扣除了的,丙酮在-5柱子肯定有响应的。
langyabeilei
