主题:【已应助】生活饮用水和废水保存剂
浏览 |回复7 电梯直达
分析小菜鸟
请教各位老师,采集水样时,为什么生活饮用水和废水的个别指标加的保存剂不一样,如生活饮用水水样的汞加硝酸保存,砷加硫酸保存;而废水水样的汞是加盐酸保存,砷加硝酸或盐酸保存?
最佳答案:老兵回复于2020/06/19
行业标准要求不一样很正常,可按项目归属按各自的标准规定,但是水样中砷和汞如果采用原子荧光法,建议还是用盐酸作为固定剂。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zxz19900120
建议用哪个标准做实验按照哪个标准里的要求来保存水样。如果标准里没明确的按相应的采样规范里来保存,污水一般按照HJ 91.1-2019,生活饮用水按照GB 5750。
分析小菜鸟
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:
一直按采样规范来保存的,主要是想求教下造成区别的原因。
老兵
分析小菜鸟
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
感谢老兵老师指导~!
sdlzkw007
两面佛
饮用水和废水归属不同行业不同部门管理,制定标准的人也不一样,所以会有差异
洋葱
