主题:【已应助】请教:关于检测结果的检出限和定量限
浏览 |回复8 电梯直达
田7
1、做方法验证时,是否需要将检出限和定量限都做验证实验?
2、假如检出限是0.1,定量限是0.3,如果做出数据来是0.2,那么检测报告里怎么报?
最佳答案:通标小菜鸟回复于2020/06/19
1、检出限需要做验证,定量限在环境领域中一般是检出限的4倍,其它领域可能需要验证。
2、>检出限,<定量限在报告中报实际结果,需要告诉客户这个值能准确定性,但不能保证准确定量
rr丿
通标小菜鸟
1.都需要做,请参照GB/T27417中5.4检出限和定量限要求,2内部文件若规定小于定量限就是未检出,那就报未检出
2020/6/20 7:52:37 Last edit by xurunjiao5339
huangza
方法验证只做定量限验证,未检出即是小于检出限。
sdlzkw007
必须要把参数验证一下,通常报告是小于定量限。
yayicuo
检出限和定量限都需要做验证;大于检出限小于定量限,如检出0.2,报数据为小于0.3.检出了,但是数值低于定量限,不准而已
轩轩
wjf1234wjf
