主题:【第十三届原创】word绘图工具绘画法帮你脱困
浏览 |回复12 电梯直达
STS
该帖子已被qianguiyun1设置为精华; 奖励积分记录: qianguiyun1(20分)
维权声明:本文为lxz030012原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
word绘图工具绘画法帮你脱困
李学哲
    我们在做实验时经常会遇到要绘制实验用图,目前网上有很多绘图软件可以选择,功能越是强大越需要我们去认真学习,也就是专业化要求越来越高。现在的很多绘图软件动不动要有适合的电脑版本才能安装绘图软件,软件安装好还需要能够支持软件的功能适配,还要经常升级,很多研究者有些望洋兴叹的感觉。其实有些玻璃仪器的制图等并不复杂,发论文的装置图也很简单,由于没有绘画基础,真的是有些手足无措。这里介绍一种简单实用的绘图方法,也许能帮您解困。我们把这种方法叫电脑硬笔绘画法。
    所谓电脑硬笔绘画是利用硬笔技艺,结合摄影技巧,绘制出类似硬笔的图画。如下图:
    我们对于实验室类装置绘图最大的问题就是绘图比例和整体效果,为什么呢?我们的3D想像能力一般都比较弱,这在机械制图时经常遇到的问题。解决这个问题最简单的办法就是电脑上在摄影图片上作画,做完后把图撤掉,再略加修饰就是一幅比较理想的硬笔图画习作。所以绘画的第一步、摄影。摄影要在充分考略到绘画要求的基础上拍摄照片;第二步、照片修饰;所谓修饰不是为了好看,而是为了下步的绘画;第三步、复制图到word文档上;第四步、在word文档上用绘图工具绘画;第五步、撤去图片;第六步、硬笔组合;第七步、组合图复制到图画工具里修图;(注:根据需要)也就是七步法。
    举例:玻璃三角瓶的绘制见下图
    第六步在word文档上完成后,第七步在电脑的图画工具里进行,修饰图的方法主要有复制粘贴、覆盖粘贴、橡皮擦除等技法。图上的第五步图也是完成图。
    不难的,快去试试吧!学习好了还可以业余作画呢!我的不少专利需要制图的,也是用这个方法完成的。
yayicuo
STS
没有绘画基础的人也能画出自己想画的一些简单的画
coldday00
qianguiyun1
STS
篇幅问题,没说清楚。专业工具固然好,但是要有基础,还要装软件,不熟悉的话,绘画结构比例不好掌握。有图片的基础上就好掌握结构比例了。第一个太原博物馆就是在图片基础上画的。这个办法是针对没有基础,现学绘图软件来不及,就用这个方法,我感觉很简单的。
STS
一种方法,可以参考,还有个习惯问题。只是推荐参考一下,我用的多年了,感觉还是很方便的。
STS
还想说的是这个方法的修图效果极佳!自己体会吧,很好用的。
STS
选择可以修饰照片的任何一类工具软件,打开图片,例如:下图,调整图片的亮度和对比度。在第三个图复制后,作画
STS
由于颜色变浅,可以选择不同颜色的画线,作画
