主题:【求助】安捷伦气相色谱
浏览 |回复13 电梯直达
仪器菜天
运行序列时出现这个问题
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
m3336169
看看序列里面方法对不对,是不是递增。另外在看一下方法文件夹是不是递增了
通标小菜鸟
应该是你调用的这个方法保存路径发生了改变,进方法文件夹里查看一下文件还在不在,检查文件名是否有变化
看看有无这个方法,方法一般在method这个文件夹里。
lsyecspc
有可能有人把方法文件移动了。不在程序设置的文件夹中。
yzguo
砂锅粥
对应的地址找不到此方法。看看是不是名字修改了,或者位置移动了。
这个问题应该还是比较好解决的。如果楼主问题解决了希望能及时反馈。
2020/6/22 8:33:24 Last edit by czcht
仪器菜天
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:对应的地址找不到此方法。看看是不是名字修改了,或者位置移动了。这个问题应该还是比较好解决的。如果楼主问题解决了希望能及时反馈。
又重新间了一下方法...没检查出来关键问题
一入化工深似海
方法没了,你选的是使用记录,实际上应该没有此方法
