主题:【已应助】饲料中的镉
浏览 |回复4 电梯直达
101
这个曲线的浓度怎么算?是不是所有的Cd最后都在甲基异丁酮中,所以我在软件中输入的浓度点应该是0mg/L 0.25mg/L 0.5mg/L 1mg/L 1.5mg/L 2mg/L  ?
附件:
最佳答案:sdlzkw007回复于2020/06/20
3.9条款中得到了浓度是1.0ug/ml的标准溶液,按照萃取的操作移取不同体积的标准溶液(1.0ug/ml)得到有机相中标准溶液的浓度分别是0,0.25,0.50,1.00,1.50,2.00。样品处理好的计算参考类似的方式。
sdlzkw007
huangza
镉标准工作溶液浓度1㎎/L,分别取1.25,2.50,5.00,7.50,10.0mL,最后均在5mL的有机相中,因此浓度为0.250,0.500,1.00,1.50,2.00㎎/L。
101
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
谢谢!!!!
101
原文由 huangza(huangza) 发表:
  谢谢!!!!!
