主题:【第十三届原创】FID检测器出负峰的解决方法案例分享
浏览0 回复23 电梯直达
xs0232
Insp_9f1accc0
原文由 xs0232(xs0232) 发表:就我目前所了解到的,我会先检查检测器
你比较有经验
xx_dxd_xx
原文由 许之秦(xianshijiyi) 发表:负峰是是因为收集筒污染,点火之后会有较大的背景电流;当响应较小的物质进入检测器之后,由于其响应较小,降低了污染所导致的背景电流,因此会有负峰。楼主为啥要用氢氟酸洗……?
氢氟酸清洗是早很多年流传的方法。当时用填充柱,硅氧烷固定相流失比较多,在fid里面燃烧后生成气相二氧化硅沉积到收集极上,用氢氟酸洗二氧化硅比较有效。不过现在都用毛细管柱,而且都是键合固定相,流失很少的,收集极沉积二氧化硅的情况很少出现了,所以不一定要用氢氟酸洗。一般收集极脏了要么是氧化生锈,要么是积碳,用稀硝酸洗应该就够了。不到万不得已,还是尽量不要用氢氟酸。
徐旭旋
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:氢氟酸清洗是早很多年流传的方法。当时用填充柱,硅氧烷固定相流失比较多,在fid里面燃烧后生成气相二氧化硅沉积到收集极上,用氢氟酸洗二氧化硅比较有效。不过现在都用毛细管柱,而且都是键合固定相,流失很少的,收集极沉积二氧化硅的情况很少出现了,所以不一定要用氢氟酸洗。一般收集极脏了要么是氧化生锈,要么是积碳,用稀硝酸洗应该就够了。不到万不得已,还是尽量不要用氢氟酸。
很清晰,受教了
多久清洗一次,总觉得这样也不是个办法,样品净化有什么好方法?
Insp_9f1accc0
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:多久清洗一次,总觉得这样也不是个办法,样品净化有什么好方法?
样品就是用滤膜过滤,没有其他办法
yanli197604
原文由 (Insp_9f1accc0) 发表:
蘸一点点就马上用纯水洗干净,所以说要注意防护
做好防护措施,规范操作,可以大大降低风险。
yifan1117
Insp_9f1accc0
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:大概泡多长时间?
几秒钟,泡久了会腐蚀
