主题:【第十三届原创】与您一起解密液相色谱仪高压泵
浏览 |回复4 电梯直达
上党之巅
维权声明:本文为wodedipan原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
与您一起解密液相色谱仪高压泵
        今天是实验室高效液相色谱仪预防性维护的实施时间,我们不妨来借此机会与您一起解密一下waters的一台液相色谱仪的高压泵的内部结构,
希望对大家的工作有所帮助。
      首先准备好拆卸专用工具,不同规格的开口扳手三个,泵密封圈拆卸专用工具一套,棉签一包,梅花形扳手一套,内六方扳手两个,
烧杯一个,乙醇适量。
其次要熟知高压泵机构,红色为主要部件,蓝色箭头为流动相流向示意图,无色硅胶管为  泵头清洗管路。
    用梅花形扳手拆掉泵头的两个螺丝,轻轻取下泵头,如图就看到金黄色柱塞杆密封圈了。轻轻将其取下,仔细观察是否
有明显的变形,如有就要更换新的。
  轻轻用梅花形扳手拆掉泵体外侧的两个螺丝,将泵体外侧盖取下,用两个内六方扳手顶住卡扣外侧壁向内推,轻轻取出石英柱塞杆。
仔细观察柱塞杆是否有明显的磨损痕迹,使用经乙醇浸泡过棉签搽匙柱塞杆外部,晾干。依次按要求安装。
最后开机,进入Empower 3 软件,对泵模块进行压力测试,自检通过,压力测试通过,维护完成。
高压泵使用注意事项:
1.防止任何固体微粒进入泵体,因为尘埃或其它任何杂质微粒都会磨损柱塞、密封环、缸体和单向阀,因此应预先
除去流动相中的任何固体微粒。流动相最好在玻璃容器内蒸馏,而常用的方法是滤过,可采用Millipore滤膜(0.2m
或0.45m)等滤器。泵的入口都应连接砂滤棒(或片)。输液泵的滤器应经常清洗或更换。
2.泵工作时要留心防止溶剂瓶内的流动相被用完,否则空泵运转也会磨损柱塞、缸体或密封环,最终产生漏液。
3.输液泵的工作压力决不要超过规定的最高压力,否则会使高压密封环变形,产生漏液。
        最后,希望大家分享自己实验室内仪器是如何做维保的,达到互相学习,共同进步的目的。
dadgoh
myoldid
流动相每次都超声,过滤吗?不过滤会损坏高压泵吗?
上党之巅
过滤肯定是必须的
