主题:【已应助】CNAS申请
浏览 |回复6 电梯直达
Insp_8a082c6e
请问下,比如说我们刚经历了CNAS现场评审,现在还在整改阶段,这时候我们又需要进行扩项,CNAS会受理新的扩项申请吗?
最佳答案:action2017回复于2020/06/22
CNAS是针对能力的,如果一个项目还未完结,就开始新的,那样的话新项目开始的基础信息无法确定以哪个为准,所以都是完成一个再开始下一个的。
检测老菜鸟
这个直接打电话问,我认为是可以的。CMA应该可行,因为我知道一家检测公司一年扩了很多次,是这样操作的,CNAS的话应该在这上面没有CMA的严格,也应该可以。不过建议整改通过后再报。
Insp_8a082c6e
已问过CNAS,系统中有一个项目还未结束是不能再申请第二个的
action2017
未来工程师
不行的吧,这个估计得打招呼开后门吧
WUYUWUQIU
yayicuo
整改完成后,再进行扩项申请,系统里是有任务的,要一个个完成才可以。
