主题:【已应助】请问一下大家用20366-2006做沙星时有没有碰到不出峰的情况
浏览0 回复28 电梯直达
Insm_b476049f
请问一下大家用20366-2006做沙星时有没有碰到不出峰的情况,今天做了一批,一个也不出峰,用的岛津液质8040。
推荐答案:hujiangtao回复于2020/06/22
保留时间有点靠前,我用1.7um50mm柱子保留时间大概1.3分钟5ppb响应很高的,降低初始有机相比例让出峰靠后一点。可能还是前处理问题,酸化乙腈提取效率不高,外标回收不到50%,但加100ppb这么高浓度不应该做不出来啊,不好旋蒸可能是有水,旋转蒸发瓶上加漏斗滤纸无水硫酸钠除水,其实这么高浓度不用浓缩也可以,我一般用提取用80%乙腈加20%水含1%甲酸不浓缩直接过膜上机,回收能有80%,适合大批量初筛
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励交流
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
砂锅粥
welewolf
(1)检查进样针是否取到样品,可能是空针进样;(2)先检查一下液相连接质谱端的阀门是否打开,样品可能没有进入质谱;(3)检查质谱的喷雾是否正常,可能是喷雾毛细管堵塞;(4)将离子传输管拆下来洗洗,也可能这里有堵塞
先切换成LC模式走流动相,如果用的是乙腈的话42处会有响应的质谱峰,有的话说明质谱正常,然后再进沙星标准品,目标物已调谐过质谱参数没问题的话把采集时间窗口放宽,看看是不是保留时间变了导致没采集到,沙星响应很高的,质谱参数没问题的话很容易出峰的
Insm_b476049f
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:进标准能出峰吗?
进标品能出峰
Insm_b476049f
前处理就是按照20366标准来的,不过旋蒸用的透明鸡心瓶,没用棕色鸡心瓶。旋蒸大约有5毫升溶液旋不干,然后用氮吹吹干的,最后用的百分之2的甲酸乙腈复溶的
Insm_b476049f
原文由 welewolf(v2823651) 发表:(1)检查进样针是否取到样品,可能是空针进样;(2)先检查一下液相连接质谱端的阀门是否打开,样品可能没有进入质谱;(3)检查质谱的喷雾是否正常,可能是喷雾毛细管堵塞;(4)将离子传输管拆下来洗洗,也可能这里有堵塞
标品什么的跑的都很好,就是做的样不出峰,加的标浓度挺高的,0.1ug/ml
Insm_b476049f
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:先切换成LC模式走流动相,如果用的是乙腈的话42处会有响应的质谱峰,有的话说明质谱正常,然后再进沙星标准品,目标物已调谐过质谱参数没问题的话把采集时间窗口放宽,看看是不是保留时间变了导致没采集到,沙星响应很高的,质谱参数没问题的话很容易出峰的
我用的100mm的柱子,然后内径是1.9um,出峰时间环丙和恩诺都是1分钟左右,几乎出峰时间一样
原文由 Insm_b476049f(Insm_b476049f) 发表:我用的100mm的柱子,然后内径是1.9um,出峰时间环丙和恩诺都是1分钟左右,几乎出峰时间一样
原文由 Insm_b476049f(Insm_b476049f) 发表:前处理就是按照20366标准来的,不过旋蒸用的透明鸡心瓶,没用棕色鸡心瓶。旋蒸大约有5毫升溶液旋不干,然后用氮吹吹干的,最后用的百分之2的甲酸乙腈复溶的
沙星不怕光的,不用棕色旋蒸瓶
Insm_b476049f
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:保留时间有点靠前,我用1.7um50mm柱子保留时间大概1.3分钟5ppb响应很高的,降低初始有机相比例让出峰靠后一点。可能还是前处理问题,酸化乙腈提取效率不高,外标回收不到50%,但加100ppb这么高浓度不应该做不出来啊,不好旋蒸可能是有水,旋转蒸发瓶上加漏斗滤纸无水硫酸钠除水,其实这么高浓度不用浓缩也可以,我一般用提取用80%乙腈加20%水含1%甲酸不浓缩直接过膜上机,回收能有80%,适合大批量初筛
嗯嗯,关键是标品跑的好好的,样品就是不出峰。我是加的100ng/ml的标,然后前处理过程给您叙述一下。我是称的0.5g左右的冻干鸡肉粉,加了1.5ml左右的水,混成肉泥状态,然后加20ml百分之2甲酸乙腈提取,蜗旋,然后超声,倒进分液漏斗,再重复提取一遍,倒入分液漏斗,加入25ml乙腈饱和的正己烷去油,然后下层乙腈层转移到鸡心瓶中,旋蒸到近干,(但是有大约5ml旋不干),然后氮吹。整个处理过程比较长。其中旋蒸大约1小时,会不会是旋蒸时间太长的原因,最后用的百分之2的甲酸乙腈复溶。过0.45的有机滤膜上机,但是就是不出峰。。。。
