主题:【原创】关于纠正测量平差理论中精度概念定义的学术建议书
浏览 |回复3 电梯直达
yeses
已经提交给相关学术组织,这里公布出来供朋友们研究参考。请从事误差理论教学的朋友特别关注。
另,测绘平差理论和仪器误差理论本质是一回事。
注意到有测量同仁对问题点还不太理解,这里再举个简单的例子。
一电压测得值为x=5.0V,其标准不确定度(标准偏差)u(x)=0.1V,这是教科书规范中司空见惯的表达。
但我把它写成:电压测得值为5.0V,标准不确定度(标准偏差)u(5.0V)=0.1V。是否能接受这个表达呢?
实际上,上面的二个表达是完全等价的。这里的u(x)根本不是表达所有可能测得值的发散性,它只是表达数值5.0自己跟自己的发散性。
推荐帖
Last edit by yeses 举报
yeses
本建议书找到了测量学理论解释的源头问题,这是20年来围绕误差分类学说的逻辑矛盾追根溯源的结果。
现在,只要确认了观测值和测量结果是数值、属于常量,测量理论的解释方法就全变了,所谓精密度、准确度等基于误差分类认知而产生的概念就全然不存在了。
禾苗
"电压测得值为5.0V,标准不确定度(标准偏差)u(5.0V)=0.1V。是否能接受这个表达呢?
这里的u(x)根本不是表达所有可能测得值的发散性,它只是表达数值5.0自己跟自己的发散性。"
你这种表述感觉和你在《测量误差及其不确定性的普适理论(共享版)》的提法相矛盾。 观测值和测量结果是数值、属于常量,其标准方差不是该为0么?
为何不用“u(Δx)=0.1V”的表述方式?
期待回复!!
2020/9/29 13:30:00 Last edit by m3250576
禾苗
原文由 禾苗(m3250576) 发表:
期待回复!!
看了您的其他博文了 。原来您所要提的就是“u(Δx)=0.1V”这种表述方式。是我学习还不够深入理解啊
