主题:【已应助】做原子荧光酸泡可以用盐酸泡吗 我们实验室盐酸很多
浏览 |回复11 电梯直达
衰萌
原子荧光测重金属的,可以用盐酸泡塑料,玻璃仪器吗?我们实验室没有硝酸了
最佳答案:wangjunyu回复于2020/06/25
可以使用盐酸来浸泡的,使用的盐酸一般也是需要使用优级纯的酸,配置一个10-20%,加个盖子放着也还好,不会那么快挥发的.配置的酸缸里面的酸需要定期更换
huangza
盐酸的挥发性太强了,一般泡器皿都是用的硝酸。
砂锅粥
暂时用一用还是可以的。
但是盐酸属于易制毒,管控比较严,用盐酸来泡个人觉得有点浪费。
老兵
可以的,最好用带盖的酸缸放置在通风橱中浸泡。
rr丿
盐酸就是挥发性有点强,加个盖,其它没啥。
wangjunyu
衰萌
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:可以使用盐酸来浸泡的,使用的盐酸一般也是需要使用优级纯的酸,配置一个10-20%,加个盖子放着也还好,不会那么快挥发的.配置的酸缸里面的酸需要定期更换
谢谢你  我刚做原子荧光 没有师兄师姐带  什么都是我自己摸索 所以很多都不懂
衰萌
原文由 rr丿(v3251800) 发表:盐酸就是挥发性有点强,加个盖,其它没啥。
谢谢你的建议 我照着盖住了
衰萌
嗯嗯, 谢谢你
衰萌
原文由 huangza(huangza) 发表:盐酸的挥发性太强了,一般泡器皿都是用的硝酸。
谢谢你  我也想用硝酸的 但是我们实验室就一瓶硝酸了  我看还有很多盐酸  我就用盐酸了
衰萌
原文由 老兵(wangliqian) 发表:可以的,最好用带盖的酸缸放置在通风橱中浸泡。
嗯嗯  谢谢你
