主题:【已应助】火焰原吸 零点校正
浏览 |回复6 电梯直达
Insm_8e50a097
想问一下老师们用火焰法测量的时候 会测量10个样品左右 做一次零点校正吗?是用1%的硝酸进行零点校正吗?我做样品得时候,测量样品较多 ,回测标品有时候确实会发生变化 这个是什么原因呢?
最佳答案:砂锅粥回复于2020/06/23
我们一般是不会做10个样品就做0点校正的。如果要做的话这个要看楼主用的什么空白,一般就用空白溶液去校。至于回测会发生变化,一般?10%以内算正常,如果因为不稳定可以考虑重新校0点,或者重新做曲线;如果回测0点发现越来越高的话要考虑是否残留或者污染,可以考虑每测一个样品用稀酸冲洗一下。
砂锅粥
Insm_8e50a097
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
我们是用1%的硝酸做空白,有的时候测量样品较多,回测标品就会发生变化,主要就是因为残留或者污染,不是其它的问题 是吗?那我明白了 嘻嘻谢谢
砂锅粥
原文由 Insm_8e50a097(Insm_8e50a097) 发表:
有一定的小波动是正常的,如果回测不是小波动,而都是偏高的情况就要考虑残留或者污染。
Insm_8e50a097
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 有一定的小波动是正常的,如果回测不是小波动,而都是偏高的情况就要考虑残留或者污染。
好滴明白??
有水有渝
校零主要是监测仪器的漂移情况。也有用水校零的,空白溶液仍作为空白样品,一般软件都有自动扣空白功能
你好晴天
