主题:【已应助】锅炉烟气的二氧化硫折算值小于3时,排放速率的计算问题
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_4b432714
请问在锅炉烟气原始记录中二氧化硫的检测值都小于3时,为什么要用实测值是1.5去折算计算排放速率?依据是什么?
最佳答案:chun29回复于2020/06/24
排放速率是使用实测浓度来计算的,实测浓度小于3,也即低于方法检出限,排放速率一般用检出限浓度的50%来计算,依据是《环境空气质量监测规范(试行)》、《环境空气监测质量保证手册》等规定和业内的通行做法。
Insm_4b432714
chun29
Insm_4b432714
原文由 chun29(chun29) 发表:排放速率是使用实测浓度来计算的,实测浓度小于3,也即低于方法检出限,排放速率一般用检出限浓度的50%来计算,依据是《环境空气质量监测规范(试行)》、《环境空气监测质量保证手册》等规定和业内的通行做法。
《环境空气质量保证手册》请问可以发一下吗?在网上查不到
