主题:【已应助】诡异的电镜图
浏览 |回复3 电梯直达
Insm_6faac6a4
如图所示,第二张照片上出现的扭曲的像灯一样的图案是表示电镜电子系统中的某个部件吗?
样品为石英基底的半导体材料,可能是将正反面放反了,使得玻璃的一面(没有长材料的一面)接受电子束的直接照射,而最后反射出电镜腔体中的样貌吗?
最佳答案:砂锅粥回复于2020/06/24
是有这个可能的。楼主的电镜样品盘支架好像是可以旋转的,可以试试旋转方向看看图像是否改变,或者将样品放到别的样品位号,看看图像是否改变。如果改变可以判断是反射了电镜腔体;如果旋转或者移位图像不变说明就不是反射。
yayicuo
砂锅粥
li2011982
这明明就是样品不导电,电荷聚集造成的,样品表面喷导电物质就好了。
