紫外可见分光光度计(UV)
主题:【分享】紫外可见漫反射光谱使用指南
浏览 |回复10 电梯直达
Insm_6faac6a4
介于网络上对于紫外可见漫反射光谱方法的原理有详细的介绍,而对于其具体的使用却没有一个详尽的介绍。
这个指南主要就是对第一次接触紫外可见漫反射光谱测量半导体吸光(带隙)的同学们作一个详细的手把手教学。
首先拆解仪器构造。
上图是紫外可见漫反射光谱(DRS)的构造图,分别是固体池(含有积分球),硫酸钡样板池,样品池。
首先在测试样品吸光性能前,进行基线的调整。就是用硫酸钡样板池进行测量基线。完整图见上。
点击上图标识,开始测量基线。
测量完成基线之后,修改参数与基线参数吻合,点击上图图标便可开始测量样品吸光度。
这里要注意一点,调整参数时一定注意样品测量参数与基线测试时的参数要保持一致,否则就需要修改参数,左侧参数栏也会对于不一致的参数标红进行提示。如下图
对于样品的制备也很简单,若是粉末只需将粉末置于样品池,并压平即可,若是薄膜样品将样品置于样品池即可。
放有样品的样品池如下图所示:
以上就是固体紫外的具体测试方法,使用起来还是很简单的,这里使用的紫外漫反射光谱仪器型号是:日本的 JASCO V-650
夕阳
实际上紫外可见分光光度计的漫反射测量就是积分球附件的使用过程。文中仅仅从操作软件界面加以说明漫反射的操作未免给人很抽象的感觉,如果楼主能通过积分球的具体操作的照片来加以辅助文字说明,那就很完善了。
一点愚见。
大耳朵兔兔
刘彦刚
原文由 夕阳(anping) 发表:
一点愚见。
安老师:实际上紫外可见分光光度计的漫反射测量就是积分球附件的使用过程。在这里漫反射光谱是可用的,还是有害的杂光、干扰光?是否是指用积分球附件去检测杂光、干扰光的过程。
夕阳
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
抱歉,有些没看懂您的意思。
刘彦刚
原文由 夕阳(anping) 发表:
抱歉,有些没看懂您的意思。
      对不起!之所以会这样,是因为我对紫外可见分光光度计的漫反射测量知识全盲,自然会让人感到不知所云。如有可能,安老师能推荐点有关知识给我就好哦!
2021/4/7 2:45:39 Last edit by pxsjlslyg
夕阳
刘先生言重啦!您在分光分析领域里也算是老前辈了,我对漫反射的测量原理也没有上升到过高的理论基础上,只是在工作中对于积分球的原理和使用略知一二而已。下面我将我早年写的一篇关于积分球的原创帖上传给您,仅仅起到抛砖引玉的作用吧!
刘彦刚
原文由 夕阳(anping) 发表:
非常感谢安老师!一定认真拜读。
夕阳
非常感谢安老师!一定认真拜读。
刘先生过谦了,何言拜读?指正为盼!
刘彦刚
原文由 夕阳(anping) 发表:
刘先生过谦了,何言拜读?指正为盼!
      茅塞顿开、受益匪浅!我之前对光电倍增管和积分球虽有了解,但对分光光度计测量固体样品的知识真的是全盲,所以才会让困惑,让你感到不知我说的是什么。再一次感谢安老师,耐心细致,一而再、再而三地帮助我哦!
夕阳
https://www.baidu.com/?tn=62095104_19_oem_dg 《分光光度计使用注意事项》这个帖子不能回复,输不进去其文字或图片。
那位楼主所说的“电表上校正螺丝”其实是指的老式的指针式透过率的机械显示器零点校正螺丝,例如:老式的621型或721型分光光度计的机械显示器。如下:
2021/4/15 22:06:20 Last edit by anping
