主题:【原创】关于硅酸钾水溶液中的Fe/Ni/Cu/Pb的前处理及同位素选择
浏览 |回复0 电梯直达
Insm_1315ce20
  前段时间给客户做样品时发现,虽然硅酸钾水溶液能与水相溶,但不能直接加水后上ICP-MS测试,如果标液加酸了或冲洗中有酸,到样品测试时很容易堵塞雾化器及雾化室因为在酸性条件下分解析出二氧化硅。因此,参考本文参考质量技术监督局发布的GB/T 9394-1998电子工业用硅酸钾溶液标准,采用6mL HF+1.5mLH2SO4其进行电热板消解,采用Rh作内标,用ICP-MS测试了58Fe/60Ni/63Cu/208Pb的含量。
推荐帖
Last edit by Insm_1315ce20 举报
