主题:【第十三届原创】岛津Labsolutions工作站中“组校准”和“浓度合计”的用法浅析
浏览 |回复17 电梯直达
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
6月三等奖
一、组校准
  分析中会遇到同一标物多个同分异构体出多个峰的情况,并且只有总的浓度已知。这种情况下可以使用岛津Labsolutions里的组校准功能。简单来说,同组几种同分异构体的组标准曲线只有一条,其浓度和响应值都是各同分异构体的加和。举例如下:
        下图为所做的菊酯类农残的图谱,出峰顺序如下。其中氯氟氰菊酯、氯菊酯、氟氯氰菊酯、氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯均为两个至三个峰。
建立标准曲线方法主要步骤如下:
1.      打开某浓度的标样图谱,设置合适的积分参数。通常斜率可设置在采集时作斜率测试所得的结果。
2.      设置峰的识别时间范围。时间窗为标准保留时间加减一个百分数;时间带为标准保留时间加减一个数值。
3.      选择定量方法。注意在“组”中选择“组校准”。
4.      编辑化合物表。
当表格中无“组号”一项时,右键——“表样式”,将“组号”从左侧添加到右侧。
依次将各峰编入相应的组号。
5.      在“组”选项卡中依次输入各组的名称及总浓度。组号与“化合物”表中要对应。
6.      点击“视图”。
点击“文件”——“方法另存为”。将标准曲线方法命名保存。
7.      关闭当前谱图,如提示保存与否,选是否均可。打开保存的标准曲线文件。切换到“组”选项卡。
在级别号上依次右键添加谱图文件。
全部添加完成后,组校准曲线即生成。
保存后,即可以使用此组曲线处理未知数据。在结果视图中的组结果表中可以查看最终结果。
此结果是通过组校准曲线得到。
二、浓度合计
  浓度合计与组校准不同。简单来说,每种同分异构体都有各自的标准曲线,分别使用各自标准曲线算出浓度后,再进行加和,得出最后的组结果。举例如下:假设图中A1A2为同分异构体(浓度均为3ug/L),B1B2B3为同分异构体(浓度均为2ug/L)。
其余步骤与组校准相似。在定量处理选项卡中,选浓度合计
在化合物表中输入各化合物名称及组号:
选项卡中输入组名。
其余步骤同理。各同分异构体都有各自的校准曲线。而组无校准曲线。
保存方法之后,加载到未知数据文件后,峰结果的如下。此浓度值是分别计算各同分异构体之后又加和所得到的。
小结:组校准是组中各同分异构体的浓度的和已知,但各个浓度不知,每组只做出一条组校准曲线。而浓度合计是知道组中各同分异构体的浓度分别是多少,然后每个同分异构体都做出各自的标准曲线,分别计算浓度,再进行组内加和。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
陈qq
根据版主的帖子联想到empower中的component group,各个工作站都是想通的。对版主的图更感兴趣
qqqid
简单地说:
”组校准“是把几个峰当作一个组,峰面积加和,计算一条标准曲线。
”浓度合计“是每个峰单独计算标准曲线,把每个峰的浓度结果加起来算一个总浓度。
这两种组的计算方式可视实际情况选择。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
qqqid
其它厂家有峰面积加和功能。
只有峰面积加和功能的话,有些谱图处理还是有问题。
比如做666DDT,666四个峰可以加和计算,但要同时报林丹(丙体666)的结果,就得另出一个报告了。
楼主讲的”浓度合计“就可以同时报 加和值 与 单独峰值。
六六六还是用浓度合计,报加和值和单独浓度。
myoldid
这个类似于安捷伦Chemstation的化合物组功能,计算多个物质但又不知道每个物质浓度时很好用
frea828
如果用内标法,分组以后,组的峰面积之和并没有跟内标的峰面积相比,该怎么解决呢?
qqqid
原文由 frea828(frea828) 发表:
如果是“组校准“,把内标也编组,一个内标物一组,内标在”组“的表中”类型“选”内标“。
如果是”浓度合计“,组里的每个峰都按内标法单独计算,最后把组里每个峰的结果加起来报总结果,你的问题不存在。
Insm_a397d41a
