主题:【求助】水中氰化物标准曲线
浏览 |回复4 电梯直达
晓婷大魔王
杰8521
个人建议标曲还是要自己做一下,毕竟设备,环境,溶液配置,人员操作等都不同,也会有一些偏差,氰化物的标曲还是比较好做的,时间也不长,有时间的话可以做一下。
sdlzkw007
不是很明白总有人要求标准曲线,理论上不同的仪器、比色皿,试剂背景得出来的标准曲线肯定存在差异,只要满足标准方法的要求,都是可以开展检测的
晓婷大魔王
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:不是很明白总有人要求标准曲线,理论上不同的仪器、比色皿,试剂背景得出来的标准曲线肯定存在差异,只要满足标准方法的要求,都是可以开展检测的
我只是想看看别人的斜率是多少
wolftrue
我做的废气中的氰化氢,异烟酸吡唑啉酮的斜率是0.0779
