主题:【已应助】想请大家看看是不是柱子有问题了
浏览 |回复21 电梯直达
嘻hhhhhhhh
下面是进样以后峰,峰附近以及基线分别对应的质谱图,想请问大家这个是不是柱子有问题了?调谐结果来看没有问题,然后柱子也是重新装过割过,换过隔垫
最佳答案:砂锅粥回复于2020/06/28
从重新上传的质谱图来看,确实存在柱流失特征离子(73,147,207,221等),加上楼主的描述,确实比较像柱流失,导致柱效下降。
楼主再确认一个保留时间是否比以前提前,如果是的话就是柱流失了。
色谱柱也是一种耗材,一段时间过后也要更换,样品量较少并且对色谱柱比较友好的用个几年没啥问题;样品多并且容易引起柱流失的可能一两个月就要换柱子了。以前做邻苯或者多环芳烃之类的,样品一天几十个,大概1年柱子柱效就很差了,老化和截柱头都没能很好改善,只能换柱子了。
嘻hhhhhhhh
砂锅粥
图片看不太清楚。楼主能否截图上传,不要拍照。
嘻hhhhhhhh
嘻hhhhhhhh
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
老师您好,已经重新上传了截图
嘻hhhhhhhh
然后在识别物质的时候发现很多这种物质,这是否是柱流失引起的?
嘻hhhhhhhh
原文由 嘻hhhhhhhh(Ins_3283ae93) 发表:
同时,这次还发现一个现象,同样的样品与制样流程和内标,以前能够检测出来,现在只有在内标含量大很多的时候检测出内标但是峰面积比以前小很多,然后样品加倍了才检测出其中两种物质,向各位老师请教原因
lijing320323
未来工程师
sdlzkw007
很明显是柱子的柱效下降了太多,有条件的话换根柱子对比一下吧。
仪器小
