主题:【求助】Tenax TA 对丙酮,异丙醇在不同温度下的安全采样体积数据?
浏览 |回复4 电梯直达
wazcq
热脱附的冷肼填料是Tenax TA (应该是20mg)推荐的一级解吸条件:样品管脱附温度300℃,脱附流量40ml/min 脱附10min,冷肼5℃。这样算起来冷肼Tenax TA在5℃通过的流量有400ml丙酮,异丙醇是否穿透了?所以想看看Tenax TA 对丙酮,异丙醇在不同温度下的安全采样体积数据或者上哪里可以查?
检测老菜鸟
第一,我们因为这个管被开了个不符合,其实我认为没有安全采样体积一说,只要浓度足够高,哪有什么安全采样体积,可能我没理解。
第二,可以找供货商提供。如果供货商提供不了,需要自己配气,然后串联采样,然后上机测定。
wazcq
我说的是冷阱,它比吸附管填料少多了,想参考一下吸附管的数据推算下是不是穿透
歌名
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
冷捕集阱不能只看到填料少了,这些挥发性有机物在不同温度下捕获效果差异很大,一般冷捕集阱的捕集量会比吸附管吸附量大很多,基本很少出现冷捕集阱溢出现象
wazcq
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:
HJ734要求冷肼是石墨化炭黑, 热脱附默认冷肼是 Tenax TA, 为了方便省事不换冷肼填料,实际上Tenax TA 对丙酮 异丙醇捕集效率不高的,加上为了除水 冷肼温度也不设很低 这样就会有穿透的风险,还是以数据说话保险些
