主题:【悬赏帖】关于原子荧光记忆效应的问题
浏览 |回复4 电梯直达
衰萌
悬赏金额:60积分 状态: 未解决
原子荧光光度计测汞的时候会产生记忆效应问题,这个问题具体会产生在样品检测的哪里?是下次开机空白荧光值很高还是检测高浓度的样品会对紧接着的下次检测造成影响?如果会造成影响,那原子荧光测汞不就不准了吗?为啥这么多人还用原子荧光专门测汞呢?
tome
影响没那么严重,一般只有前一个浓度太大,这种效应对后续检测才会有比较明显的影响,可以将清洗时间增加及用盐酸,半胱氨酸等清洗,会显著降低这种影响。汞,碘等元素在其他仪器上也会有这种效应,比如ICP-MS。所谓的记忆效应有时候是汞等吸附在进样系统上比如进样管路,注射泵等,随着清洗时间增加及用盐酸或用半胱氨酸清洗等这种效应会减小。
砂锅粥
一般是产生在进样系统,主要是吸附在进样系统,然后慢慢释放出来。至于是影响下个样品还是开机荧光值这个就要看你的使用情况了,比如刚测完一个汞含量比较高的样品,紧接着测其他汞含量低的样品,那就会导致紧接着的样品测试结果偏高;如果测完一个汞含量比较高的,然后就关机,那就会影响下次开机的空白荧光值。你理解了汞的记忆效应是吸附然后慢慢释放出来就知道会怎么影响了。
这种影响在其他各种仪器都有,比如ICP、ICP-MS、AAS等,道理是一样的,都是吸附在进样系统然后慢慢释放出来。至于解决方法可以适当进行稀释再进样,或者进样后增加冲洗的时间等等。
衰萌
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原子荧光光度计测汞的时候会产生记忆效应问题,这个问题具体会产生在样品检测的哪里?是下次开机空白荧光值很高还是检测高浓度的样品会对紧接着的下次检测造成影响?一般是产生在进样系统,主要是吸附在进样系统,然后慢慢释放出来。至于是影响下个样品还是开机荧光值这个就要看你的使用情况了,比如刚测完一个汞含量比较高的样品,紧接着测其他汞含量低的样品,那就会导致紧接着的样品测试结果偏高;如果测完一个汞含量比较高的,然后就关机,那就会影响下次开机的空白荧光值。你理解了汞的记忆效应是吸附然后慢慢释放出来就知道会怎么影响了。如果会造成影响,那原子荧光测汞不就不准了吗?为啥这么多人还用原子荧光专门测汞呢?这种影响在其他各种仪器都有,比如ICP、ICP-MS、AAS等,道理是一样的,都是吸附在进样系统然后慢慢释放出来。至于解决方法可以适当进行稀释再进样,或者进样后增加冲洗的时间等等。
谢谢你  我明白了
衰萌
原文由 tome(tome) 发表:影响没那么严重,一般只有前一个浓度太大,这种效应对后续检测才会有比较明显的影响,可以将清洗时间增加及用盐酸,半胱氨酸等清洗,会显著降低这种影响。汞,碘等元素在其他仪器上也会有这种效应,比如ICP-MS。所谓的记忆效应有时候是汞等吸附在进样系统上比如进样管路,注射泵等,随着清洗时间增加及用盐酸或用半胱氨酸清洗等这种效应会减小。
嗯嗯  谢谢
