主题:【分享】GB50325新国标wax色谱柱和TVOC专用色谱柱,TVOC16个组分保留时间差异很大!
浏览 |回复9 电梯直达
APL奥普乐
GB50325新国标马上要执行了,wax色谱柱和TVOC专用色谱柱,保留时间差异很大!
是否可以用wax色谱柱提高分析效率?
wax色谱柱,29分钟就可以将16中 组分 完全分开!
TVOC专用色谱柱,需要长达50分钟,16个组分才可以分离。
avih1981
不同的色谱柱保留时间有差异,只要进单标确定 了出峰时间,感觉可以自由选择色谱柱
qqqid
GB 50325 里面用的是-1柱,不是TVOC专用柱。
qqqid
要比较两种固定相的差别,柱长、柱径、膜厚、载气流速、程序升温都相同的情况下,才有意义。
楼主在比较的时候,这些条件都不提,没有说服力啊。
2020/6/28 19:19:36 Last edit by qqqid
马六甲
原文由 avih1981(v2741071) 发表:不同的色谱柱保留时间有差异,只要进单标确定 了出峰时间,感觉可以自由选择色谱柱
标准都规定了非极性柱
一条鱼
bfm00
会有影响的。柱子不一样,涉及的组分不一样。
testman
出峰早晚 这个和你色谱配置和优化条件有关系,比如大口径柱子就可以把分流调小点
xx_dxd_xx
这个参加原创大赛?水分有点重吧?
TVOC问题与一般的测试不一样。TVOC不是有限数量的特定目标物,而是某个规定条件下测定数值的总和,条件一旦变化,测定结果就失去了可比性。所以标准写得很明确,测苯、甲苯等特定物质时,色谱柱和实验条件是有调整余地的,而测TVOC指标时色谱柱指定为弱极性柱,不允许任意更改。
另外要强调的是,TVOC的标样只是取其中部分物质作为代表,不是说TVOC只包含这几种,所以标样能做好只是前提条件,不是充分条件。wax柱能做好标样,不代表wax柱对VOC中包含的其他物种也能适用。
用其他柱子进行替换的想法,我在十年前开始做50325-2010时就有过,当时也是幼稚的认为标样做好了就可以、换极性柱还快一些。后来做多了才发现,实际上并不是想象的那么简单。VOC种类数不胜数,没有哪一种柱子能够实现所有的分离,所以必须大家统一标准统一规格才能做出一致性的结果,否则就完全没有可比性。
