维权声明:本文为Ins_b70e9086原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
empower中的批处理,无外乎process method以及process method set,如何使用?
1.常规的单通道单波长的处理,直接选用最普遍使用的process method即可,流程为:
建立process method parameters------选中sample set,review界面,编辑积分参数,尤其注意系统适用性部分的参数设置,否则无法得到分离度、理论塔板数、拖尾因子等结果;积分方法建立OK,保存该积分方法的名字
批处理(process sample set):
退出review界面,从sample set中点process即可,注意此时选择use specified processing method,然后从result set或result中查看结果;
2.方法组的使用,PDA中全波长扫描或者多通道多波长的处理均可使用方法组,达到批处理的目的;
以PDA中的某个波长为例,具体处理流程为:
同样的在review界面建立PDA的方法,与单波长不同的是需要从channel中打开数据,然后extract 波长,按照2D通道的方法设置积分参数;不同的是多了purity的设置,此处波长范围以及噪音区间均有可能影响纯度角以及纯度阈值;PDA的积分方法建立好后,保存一个process method set,此为PDA处理的关键
注意提取波长或者通道后才能加载积分方法,保存method set即可;同样的回到sample set界面,点击process use specified process method set,即可实现PDA中的批处理,同样的在result set或result中即可查看相关数据。
3.方法组的另一个使用:不同通道中的批处理,以双通道为例:
首先分别建立各个通道的process method,然后建立方法组;与PDA处理不同的是instrument method 必须选择正确的仪器分析方法,否则无法提取相应的通道;其他处理方式参照PDA中的批处理;如此即可采用一个方法组,处理不同通道下的数据;
总结:对于process method set 的建立以及使用是用户使用过程中普遍的短板,其实不过一个方法组就能实现,毕竟批处理比单独的channel甚至单针处理更方便也更合规,同样的导出报告、书写记录也更方便。
