主题:【已应助】7697A 顶空 气相循环时间设置
浏览 回复14 电梯直达
lingxiao1026
苯系物测定,程序升温耗时共计23min,顶空加热平衡时间为30min,请问气相循环时间应设置多少合适?谢谢
推荐答案:爱吃水果的大胖子回复于2020/06/29
我的经验是,先看一下运行时间多少,你这里是23分钟?
然后看下柱温降下来需要多少,估算一下,再稍微加一点。
比如降温需要7分钟,加上你前面的23分钟,那就是一共30分钟了。
然后我再加点,凑个35分钟。因为有时候降温7分钟不够,另外还得平衡啊!
多个几分钟总没错的,要是少了,序列就停了,那就尴尬了。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
安平
  循环时间应该稍大于gc两次达到准备就绪的时间间隔。
  需要实验一次,看程序升温完成后,gc系统降温再次达到ready状态的时间。
  循环时间,与样品加热平衡时间无关
爱吃水果的大胖子
十七
anna198871
气相循环时间等于程序升温时间+气相降温时间+气相降温后的稳定时间+气相进样时间。建议先气相空针运行一次计算好时间,再设定顶空的气相循环时间。
这么麻烦吗?我们不用顶空,气相的采集时间就是程序升温时间,降温后的时间与稳定时间由气相决定,降温与稳定后,气相才会进下一针。
Insp_e06f3057
安家的GC降温很快的,一般7697A的GC循环时间可在程序升温时间的基础上加1-2min即可。
安平
原文由 Insp_e06f3057(Insp_e06f3057) 发表:安家的GC降温很快的,一般7697A的GC循环时间可在程序升温时间的基础上加1-2min即可。
终温300和终温100,不会一样的。
安平
有些色谱柱,不要降温太快,容易缩短寿命
avih1981
气相空针运行一次计算好时间,顶空的气相循环时间根据这个设定。
Insp_e06f3057
原文由 安平(byron1111) 发表:终温300和终温100,不会一样的。
顶空进样的柱温一般比较低,不太可能有300度的
